Solución tabique contra ventana
lordcreso
Buans. Tengo que hacer un proyecto de reforma de un antiguo edificio industrial y convertirlo en viviendas. Tengo el problema de que es un edificio con un gran ventanal corrido en la fachada principal. Las particiones interiores entre viviendas serían ortogonales a esta fachada. Entonces me surge el problema, ¿cómo resuelvo el encuentro entre tabiques y el ventanal?
P.D.: Soy estudiante de Arquitectura y el profesor nos dijo en su momento que eso se podía resolver, pero no nos ha dicho cómo.:rolleyes:
Ruskin
Es muy sencillo, en los ventanales se colocan maineles de mayor anchura que el tabique, para que éstos entesten en aquéllos. Como solución constructiva no es muy complicada, siendo mejor el comportamiento de esta solución con tabiquería "seca" que con la tradicional.
Por cierto, yo soy aparejador, pero intuyo que, en arquitectura no se conformarán con solucionar este encuentro, por tanto tendrás que tener en cuenta las dimensiones de estos maineles, así como la modulación de los ventanales con respecto a la distribución interior, y posiblemente, para no cargarte la composición de la fachada, tendrás que colocar algunos de estos maineles exentos.
lordcreso
Claro, ahí está el problema. Como toque el ventanal de la fachada que es de mediados del SXX igual me crujen jajaja. Agrandar los maineles ya lo había pensado pero la composición modulada de la fachada se rompería. No sé qué hacer, pero muchísimas gracias de todas formas.
Ruskin
Al menos los ventanales tendrá maineles en algunos sitios ¿no? ya que contra el vidrio la solución nunca es buena. Supongo que podrías suplementar los maineles con una solución intermedia de tipo sandwich entre éstos y las tabiquerías, solucionando el encuentro entre ambos elementos, y teniendo en cuenta que para separación de viviendas tienes que cumplir unos requisitos mínimos de aislamiento acústico. No creo que la solución esté muy lejos de algo de esto.
Suerte.;)
