Spa en ático dúplex
yosema
Otra duda que me asalta es poder poner un spa en mi terraza, he leído temas por aquí, pero no me aclaro. Decir que el edificio es nuevo, unos 2 años máximo. Decir también que irián al fondo de la terrza en una esquina pegado a los muros y que debajo están mis dos dormitorios.
El spa que he estado mirando en concreto es este:
Aunque supongo que las medidas que vienen son totales y no del spa en si.
Posiblemente las medidas que tenga serán similares a las de este otro:
En mi edificio solo hay dos áticos, pero en el edificio contiguo hay 8 y lleva más tiempo edificado(sobre un año más) y he podido ver que hay dos que tienen piscina-spa:
Goyoes
Hay DECENAS de posts en el foro sobre el tema. Busca "piscina terraza", p.e.
Se ve que llega el buen tiempo... :D
Greg58
Piensa que la sobrecarga de uso en terrazas está del orden de 150 kg/m2, por tanto si vas a colocar un spa procura no sobrepasar mucho esa carga.
Por ejemplo de las soluciones que expones la primera que es más grande y pesa más tiene menos carga por m2 que la segunda, si toda la superficie que ocupa la tiene de apoyo en su base.
