Tabla forjados 1h y 2h
Hola y feliz año a todos,
Tengo una duda sobre la tabla 3.3 de forjados de la opción simplificada. Bueno más bien con la explicación de la misma, en la pág siguiente de la tabla del documento aparece lo siguiente:
Para limitar las transmisiones por flancos, en el caso de la tabiquería de entramado autoportante, en la tabla 3.3 aparecen los símbolos:
− 1H, para fachadas o medianerías de 1 hoja o fachadas ventiladas con la hoja interior de fábrica o de hormigón.
− 2H, para fachadas o medianerías de dos hojas.
Las soluciones para fachada de dos hojas también son aplicables en el caso de que los recintos sean interiores.
Y es está última frase la que no entiendo, si alguien me la puede explicar...
Gracias de antemano
Creo que se refiere al caso de medianeras entre dos recintos interiores.
En este caso las limitaciones impuestas a la fachada para el caso de recintos exteriores se aplican también a las medianeras entre los recintos interiores ya que las transmisiones laterales son del mismo orden.
