Sonómetro Tacklife MLM02
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
Tacklife MLM02
Tacklife
Medición precisa: rango de medida: 30 dB-130 dB a frecuencias de 31,5 Hz - 8 kHz, precisión: ± 1,5 dB, resolución: 0,1 dB; se usa ampliamente para medir el nivel de ruido en fábricas, escuelas, oficinas, calles, teatro, audio para hogar.
Modo rápido/lento: puede medir ruido de una velocidad rápida (125 milisegundos) y una velocidad lenta de 1 segundo; realiza fácilmente medición de ruido intermitente o continuo en ingeniería de ruido, control de ruido y otra medición de ruido.
Función adicional: este sonómetro puede registrar y guardar medición máx/min/actual de ruido, no necesita papel y bolígrafo para anotar los datos; barra analógica muestra el nivel de ruido; indicación de batería baja; apagado automático después de 10 minutos sin operación.
Pantalla LCD y linterna led: este medidor de ruido proporciona una lectura clara incluso en la oscuridad con pantalla retroiluminada LCD; linterna led puede ofrecer iluminación por la noche.
Comprar: Tacklife MLM02
