CYPECAD Tanque de agua potable
mdb
Me toco calcular un tanque de hormigon armado para agua de 30 m3 de capacidad , y lo calcule a mano(la cuba). La pregunta es si podria haber calculado dicha cuba(tabiques laterales,divisorio y fondo) con cypecad?, como?, quizas colocando las paredes del tanque como losas bidireccionales, y colocandole carga triangular simulando la presion hidrostatica?.
Me intriga esto de si puedo calcular el tanque con cypecad. Espero que me contesten.
Saludos a todos .
Puedes calcularlo, dado que puedes meter las paredes como muros con empuje hidrostático, la losa de fondo como losa de cimentación, pero debes ponerle un forjado de tapa, debido a la hipótesis de diafragma rigido a nivel de la cabeza de los muros que introduzcas.
Tambien puedes usar el programa de Elementos estructurales, Placas apoyadas en el contorno, que te permite calcular placas rectangulares con cargas uniformes, triangulares y puntuales en placas rectangulares con los bordes empotrados, apoyados o libres, por lo que podrías calcularlas una a una.
