Illustrator Tecla tilde
Hola a todos-as..
¿alguien sabe la tecla que sustituye a la tecla tilde existente en los teclados americanos.. en los teclados españoles?... vamos como variar el motivo de escala por ejemplo o girarlo sin escalar el objeto. IlLustrator CS3.
Muchas gracias.
sewewe
No te entiendo muy bien, a que te refieres exactamente??
Que estos americanos tienen el teclado distinto... y en español no se como es.
"To create multiple copies of a shape, hold down the ~ (tilde) key as you draw."
por ejemplo para hacer mas rapido el escalar.. sin sacar el este cuadro de dialogo.. para desactivar la opcion de OBJETO. (y solo escalar el motivo).
sewewe
Para que no te vuelvas loco con ese simbolo puedes hacer esto:
Menu Edición --> Método Abreviado teclado --> Comandos de menú --> Objeto --> Transformar --> Escalar
En escalar eliminas el atajo que viene por defecto y configuras tu el atajo que te resulte más fácil
