Técnico competente RITE
Sin entrar en batallas de competencias, por favor
alguien me puede decir donde viene regulado quién es el técnico competente para firmar los proyectos que requiere el RITE para instalaciones de más de 70 Kw?
Artículo 15.
Documentación técnica de diseño y dimensionado
de las instalaciones térmicas.
1. Las instalaciones térmicas incluidas en el ámbito
de aplicación del RITE deben ejecutarse sobre la base de
una documentación técnica que, en función de su importancia,
debe adoptar una de las siguientes modalidades:
a) cuando la potencia térmica nominal a instalar en
generación de calor o frío sea mayor que 70 kW, se requerirá
la realización de un proyecto;
b) cuando la potencia térmica nominal a instalar en
generación de calor o frío sea mayor o igual que 5 kW y
menor o igual que 70 kW, el proyecto podrá ser sustituido
por una memoria técnica;
c) no es preceptiva la presentación de la documentación
anterior para acreditar el cumplimiento reglamentario
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma
para las instalaciones de potencia térmica nominal
instalada en generación de calor o frío menor que 5 kW,
las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria
por medio de calentadores instantáneos, calentadores
acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica
nominal de cada uno de ellos por separado o su
suma sea menor o igual que 70 kW y los sistemas solares
consistentes en un único elemento prefabricado.
Artículo 16.
Proyecto.
1. Cuando se precise proyecto, éste debe ser redactado
y firmado por técnico titulado competente. El proyectista
será responsable de que el mismo se adapte a las
exigencias del RITE y de cualquier otra reglamentación o
normativa que pudiera ser de aplicación a la instalación
proyectada.
2. El proyecto de la instalación se desarrollará en
forma de uno o varios proyectos específicos, o integrado
en el proyecto general del edificio. Cuando los autores de
los proyectos específicos fueran distintos que el autor del
proyecto general, deben actuar coordinadamente con
éste.
3. El proyecto describirá la instalación térmica en su
totalidad, sus características generales y la forma de ejecución
de la misma, con el detalle suficiente para que
pueda valorarse e interpretarse inequívocamente durante
su ejecución. En el proyecto se incluirá la siguiente información:
Unilhexio
En un curso la conclusión que saqué es que... depende. El ponente de la delegación de industria nos comentaba que debía ser un ingeniero industrial o un ingeniero técnico industrial... hablaba de que se rechazaban este tipo de proyectos que llegaban firmados por un agrónomo, por ejemplo. de arquitectos no recuerdo qué dijo, pero sí que mencionó que no le valían arquitectos técnicos. Me imagino que esto puede variar según la Comunidad Autónoma.
