Tela asfáltica o EPDM
guchi
Buenas noches, :p
Vivo en el último piso de una comunidad de vecinos en Madrid. La cubierta es no transitable (actualmente de PVC con láminas aislantes más gravilla) El caso es que nunca hemos dejado de tener goteras. Llevamos 2 años seguidos con agua :mad: (de verdad, impresionante) El edificio sólo tiene 12 años...
Ahora vamos a renovar las cubiertas y nos ofrecen principalmente tela asfáltica (doble capa) y sólo una epdm, ambas con garantía de 10 años.
En el caso de la tela, iría sin aislante...
Nos entra la duda, ¿la tela se rajaría sin aislante? y, el epdm... ¿hay tan pocos instaladores? En ambos casos, ¿pondríais algo en las juntas bajo la tela o el edpm?
¿qué recomendáis?
Muchas gracias por adelantado!!!
saigremor
Yo me iría al epdm sin dudarlo, y si no vais a poner aislante (supongo que te refieres al térmico) encima, con más razón.
Cuando os pongan el epdm, que dependiendo del tamaño de la cubierta igual no tenéis que hacer ni juntas (además de en rollos se vende en mantas de un tamaño más que considerable) que os hagan una prueba de estanqueidad y os llenen la cubierta con 15 cms de agua durante 24 horas. Si no os aparecen humedades debajo, la dais por buena. :)
Y eso sí que os va a durar... ;)
Hola guchi,
En mi opinión, yo no volveria a instalar un sistema flotante, como són las telas, Pvc, Epdm... Requiere de mano de obra bien qualificada, si no quereis volver a tener problemas. Tampoco te guies por la garantia de 10 años que te da cualquiera, puesto que habitualmente esa garantia es de material y no de instalación, puesto que estos dejan de tener responsabilidad al cabo de 2 años. Obtaria pues, con un sistema adherido como són los Poliuretanos, Poliureas, morteros impermeabilizantes... Sistemas con certificado DITE, además de resistencias a la temperatura, intemperie, elasticidades, muy por encima de los otros sistemas.
Las temperaturas en Madrid, són un factor determinante, cuando decidimos que sistema de impermeabilización colocar, para obtener una garantia final REAL, de hasta 25años, con el W3.
Luego buscamos el binómio: Competitivo & Competente, dicho de otra manera, un sistema específico, para cada obra, que ofrezca las garantias exigidas dentro de unos precios razonables.
En tú caso, ( y para finalizar ya la charla...!) me decantaria por un sistema de poliuretano en base aquosa, que además de ser ecològico, obtiene propiedades Alifáticas (Resistencia a los Uva), temperaturas (-30º), elasticidades (600%), y lo más importante, aplicado con instaladores especializados, formados y homologados en la materia.
Espero no haberte aburrido, y serte de ayuda, para cualquier consulta, no dudes, que por aquí estaremos!
Salu2.
drodri40 ha dicho:
Empezando por las membranas de poliuretano (omito la marca, aunque para los especialistas empieza por tres letras seguidas de tu nick) todo es muy bueno, pero cuando hay un problema NI APARECEN, menuda mierda de membrana y menuda mierda de empresa y lo peor es que se la recomendamos a un contratista amigo y el ha costado el dinero a él.
Como cada uno pone lo que le funciona, nosotros sin lugar a dudas y para cubiertas seguiremos poniendo EPDM, SIN DUDARLO, ya llevamos unos diez años usándolas y sin ni una gotera, ni problema.
Será por esto...??? :confused:
http://www.marispolymerspain.com/archivio/losistemas/vellon2.pdf
P.D.: "Cuála" marca es esa...??? :D
Greg58
Como bien dice arckko 7 las impermeabilizaciones con poliuretano sin armar no son muy fiables ya que pequeñas fisuraciones en el soporte (posibles movimientos de obra, retracciones etc), desembocan en entrada de agua.
En cuanto a si telas asfalticas, epdm o poliuretano armado en varias capas, cualquier solución puede ser valida, si su aplicación es la adecuada.
No olvidaria la colocación del aislamiento termico y mas si habitas en el ultimo piso.
