Temperatura final de acumulación
En el CTE, sección HE-4 se dice que:
"la temperatura final de acumulación sera de 60ºC. En caso de que no fuese ésta se aplicarán los siguientes factores.., etc.etc."
A que se refiere con esa temperatura final de acumulación?? La temperatura del acumulador solar?? Pero esa realmente no se puede controlar, no? Si son 80ºC pues mejor que mejor, y si son solo 20ºC pues que le vamos a hacer (pq ese acumulador no se puede calentar de otra manera como podría ser una resistencia eléctrica),
Donde tiene que haber los 60ºC que tenemos que fijar??
El HE4 no impone ninguna temperatura final de acumulación. Tan sólo utiliza el 60ºC para establecer la demanda de energía mínima imponiendo demandas de referencia a esa temperatura.
Yo creo que esos 60ºC vienen de la temperatura en el acumulador auxiliar de una instalación centralizada (no el solar, que como tu dices tendrá la temperatura que el sol le deje). Esos 60º (en vez de, por ejemplo, 45ºC) los mantiene la caldera auxiliar por temas de legionella.
