Tensión máxima en losa de cimentación
pakk
Hola. Voy a exponer un tema que se que ya se ha hablado por aquí asi, q si soy redundante pido que alguien adjunte el post.
Se trata de la tensión máxima en los bordes de una cimentación con losa;
¿se puede incrementar la tension en los bordes? ¿Cuánto?
Es que cuando calculo con viento supero el limite de tensión del terreno en algunos puntos de la losa y en las vigas de borde.
¿Cómo puede afectar el viento o el sismo en la tensión de cimentación si estos son fuerzas horizontales?
SBESA
Normalmente la tensión que indican los estudios geotécnicos es una tensión media a lo largo de toda la losa de cimentación. Como tensión máxima puedes llegar en algún punto a un valor un 25% superior.
Con respecto a las acciones "horizontales" de viento o sismo, estas se aplican a una altura determinada, por lo que producen momentos a nivel de cimentación que hay que compensar con pares de fuerzas verticales, por eso pueden aumentar de manera muy significativa las tensiones en la cimentación, así como los axiles en los pilares, además de los momentos.
