Terminología
He visto en varios temas utilizar la palabra "fonoreistente" de una manera que entiendo es equivoca.
La practica totalidad de los materiales, productos, construcciones son "fonoresitentes" ya que resiten la acción de las ondas sonoras, todavia no he visto ningun edificio caerse o sufrir daños estructurales por causa de ruido (al menos de los "normales")
El termino que entiendo seria el adecuado seria "construcción aislante" y deberia ir acompañado de una cuantificación de la cantidad de aislamiento deseado /obtenido. Por ej sistema de tabiqueria con un aisalmiento de indice Rw(C;Ctr)=......
Amparandose en estas ambiguedades encontramos un sinumero de informaciónes tendenciosas / erroneas / equivocas.... sobre la "fonoresitencia" de los materiales, productos, construcciones.
Por otra parte "lo unico" que puede ser aislante son los eleemntos constructivos completos y no ninguno de sus componentes "discretos".
Consecuentemente el termino de material o producto aislante solo es posible si coincide con un elemento constructivo.
Totalmente de acuerdo, y no por obvia deja de ser una magnifica aclaración.
Y ahora me toca discrepar. Que el conjunto tenga unas caracteristicas de aislamiento acustico no significa que sus partes no, con lo que entiendo que es propio hablar en los mismos términos.
MAteriales productos aislantes
Si aceptamos como cierto que por el hecho de tener una construcción aislante podemos decir que sus componentes son "aislantes" nos lleva a la siguiente conclusión.
puesto que un muro de piedra de un monasterio medieval es muy aislante podemos decir que la piedra es "aislante" y que el mortero es "aislante".
puesto que un tabique de placa de yeso laminado sobre montantes con relleno de lana de vidri en su interior es muy aislante podemos decir que la placa de yeso laminado es aislante, que el acero de os perfiles es aislante que los tornillos son aislantes y que la lana de vidrio es aislante.
siguiendo con esta logica "todos" los productos y materiales son aislantes y consecuentemente este temino nos es inutil ya que no nos sirve para cualificar / diferenciar los diferentes porductos.
Es por esto que soy de la opinión (obviamente discutible) que es mejor reservar el termino "aislante acustico" solo a los elementos constructivos.
La lana de roca es el mejor ejemplo de como el comportamiento acústico de un material está determinado por el elemento constructivo. La lana de roca no es propiamente aislante acústico. Como prueba, supongamos una pared de lana de roca (ya se que es mucho suponer que se pueda sostener). Su aislamiento acústico es casi nulo.
Funciona muy bien como relleno de una cámara entre dos membranas (sistema masa-muelle-masa).
Creo que el aislamiento acústico de una parte de un elemento constructivo es un dato irrelevante y en ocasiones casi engañoso. Otro ejemplo: enlucir una pared de ladrillo incrementa su aislamiento acústico mucho más que lo que cabría esperar del comportamiento de la fábrica y de las capas de yeso por separado.
Estoy totalmente de acuerdo con el primer post de josepsolebonet, incluso en la ironía de que en un post titulado terminología se le resistiese el término hasta 3 veces: "fonoreistente", "fonoresitentes", "fonoresitencia" :D.
Hombre, estimado josepsolebonet, haces unas apreciaciones sibilinas. Nadie habla que por tener un elemento constructivo "aislante", todos sus componentes lo deben ser. Yo lo que digo es que cabe hablar discrecionalmente de materiales que son utilizados como aislamientos acusticos; no sólo de elementos constructivos. Puestos así, deberiamos hablar de materiales susceptibles de tener ciertas cualidades de aislamiento acustico y, claro está, cuantificarlas.
Estoy plenamete de acuerdo con "berobrero" un mismo material / producto en sitaucaiones diferentes proporcina resultados / efectos diferentes.
Una misma lana de vidrio o roca colocada en el interior de un sistema de PYL proporciona una ganacia diferente que la misma colocada entre dos tabiques de ladrillo.
Un mismo sistema de trasdosado proporciona ganacias distintas segun sea el muro al que se asocia.
Consecuentemente se debe "andar con mucho cuidado" con las informaciones sobre "las ganancias asociadas a los productos" ya que en muchos casos aun siendo ciertas se prestan a interpretaciones engañosas (a veces los fabricantes inducen premeditadamente o por ignorancia esta confusión)
jodos3
Creo que el matiz se encuentra en distinguir y perseguir entre elemento constructivo y solucion constructiva.
A veces se nos va la olla e intercambiamos terminos y claro errar es de humanos. Pero a buen entendedor......
Forjado
Por darle una vueltecita de tuerca +,, q opinais de materiales reflectores del sonido??? por ejemplo una chapa de acero refleja el ruido..no?
Todos los y cada uno de los materiales utilizados en construcción tienen unas características propias en relación al sonido. Es decir, cada material tiene su coeficiente de absorción, de reflexión, de transmisión, etc. El hablar de materiales aislantes o absorbentes, es una técnica comercial aplicada a ciertos productos (placas de cartón yeso, elástómeros, paneles de fibras minerales, etc.). Por tanto, el aislamiento y grado de absorción de cada material es necesario cuantificarlo y verificar cual se adapta mejor a cada aplicación.
