AutoCAD Texto que marque su propia cota de altura
Trato de hacer, en autocad o ADT, un elemento de texto (texto, bloque, bloque multivista o lo que sea) cuyo contenido sea la cota a la que está insertado dicho elemento.
Se podría solucionar con un lisp, pero no habría vinculación automática.
PISKA
Seguro que lo puedes conseguir mediante una rutina lisp ...
Venga!! Esos programadores ... a lucirse!! :D :D
Gracias, vorpal.
He llegado a que la cota leader es una cota directriz, pero no veo manera de enlazarle valores al texto.
Acocoordenada sólo toma valores x e y. (En este ordenador sólo tengo adt 2006, no 2007. Tal vez 2007 lo permita)
Gracias, Piska:
En lisp tengo ya una rutina, aunque muy mejorable.
Tal como indicaba en el primer post, el problema de la rutina lisp es texto creado no queda automáticamente vinculado a la posición del objeto. Es decir, con la rutina lisp creas una entidad que contenga el texto deseado, en este caso la cota de altura a la que se inserta. Sin embargo, una vez creada la criatura el texto no se actualiza al moverla (malas costumbres que se cogen al trabajar con ADT).
Mi idea era conseguirlo capturando propiedades. Es más o menos fácil hacer una etiqueta ADT que contenga la altura de otro objeto, pero no sé como hacer que contenga la altura de sí misma.
