AutoCAD Texturas personalizadas
gemmap
Hola, tengo una ligera duda, tengo unos planos a los cuales tengo que dar texturas.Pues por ejemplo, el cesped, me gustaria hacerlo con fotos originales, para cambiar de las texturas oficiales del autocad.Y es que no se como se hace.
Ya he encontrado las fotos y las he hecho siemtricas y demas, pero no se en que carpeta se guardan, ni si se ponen como las sombras normales etc....si me pudieseis decir..
¡jo! ¿eso se puede hacer con el autocad 2006? ¿te hace de verdad un sombreado "asín por las buenas" con una foto? :eek: :eek: Pues sí que pasé yo por alto ese capítulo en las novedades del programa, cuando le estuve echando un vistazo tras la instalación...
gemmap
Muy complicado no tiene q ser, que hace na me lo explicaron pero se me ha olvidado xD, se q cn el photoshop hacias las simetrias cn la imagen...se guardaba de alguna manera...y ya xD
Las EXPRESS TOOLS de Autocad 2000 en adelante han tenido el comando SUPERHATCH que podia usar una imagen , un bloque o lo que fuese como patron de sombreado.
"Superhatch works much like the hatch command, but it allows you to use an image, block, xref, or Wipeout object as a hatch pattern.
This command is very versatile and opens up many possibilities for you to be creative. You can use the block option to create hatch patterns "on the fly;" blocks can be created with different layers, colors, and linetypes to create hatch patterns that react to layer states and plot with a variety of line weights. Note: Because some objects are not supported by the boundary command, SUPERHATCH cannot use them as boundary edges. They include splines (although splined polylines will work), circles in non uniformly scaled block inserts, ellipses within block inserts, and text and Mtext within block inserts."
gemmap
Uhms...tal vez se deba a mi torpeza pero no he conseguido nada con esto...ya digo se deberá a mi torpeza y desconocimiento del autocad. Como dato decir que tengo el autocad 2005...gracias
Mira el resultado, tienes que instalar las EXPRESS TOOLS, sino nada que hacer.
XoP
Para la gente que no hemos pillado tanta soltura aun con el autocad. Como habría que hacer en el AUTOCAD 2006 para apartir de una foto conseguir un sombreado. No me digais que solo s epuede hacer con el tools del 2000.
el autocad 2006 viene con las express tools... ¿no las has instalado? Pues instálalas ;)
Aitor, después de mucho pensar, recuerdo que eso lo vi hace años, y lo consideré en su momento poco útil. Gracias por hacerme ver de nuevo esa utilidad, había pasado a mejor vida en mi cabeza, y bueno, puede que algún día la use :D
Gracias de nuevo. jano.
