AutoCAD Tipo de línea: férrea
Pues eso, como se crea una linea personalizada que represente una linea ferroviaria: dos lineas horizontales y dentro de ellas dos verticales (mas o menos).
Pablo8000
Siento no poder ayudarte, pues mis conocimientos en ALLPLAN son realmente limitados y en AUTOCAD lo son aun más. Pero supongo que lo querrás hacer con algún programa en concreto ¿no? Dinos cual es a ver si algún figura de estos que hay por aquí lo resuelve...
Martin
Depende de la calidad y precisión que quieras conseguir, puedes hacer otra cosa. Dibujas la línea que necesites y su paralela. create un bloque con dos líneas o un rectangulo o como quieras, que se llame, por ejemplo "traviesa".
Usa el comando de dibujo "gradua" seleccionano una de las líneas dibujadas seleccionando la opción bloque, teclea la distancia que necesites y tendrás una via férrea.
Nelson
Si kieres crear facilmente cualkier tipo de linea usa el comando express MKLTYPE, con lo k creas en funcion de lineas o texto, por ej. kieres un tipo de linea asi
--- ABC --- ABC --- ABC --- ABC
pues dibujas el modulo repetitivo: --- ABC
accede al comando: mkltype, le das el nombre al archivo, le das nombre al tipo de linea y luego una descripcion, luego seleccionas el inicio y el final del modulo repetitivo, y finalmente seleccionas los elementos k conforman ese modulo.
listo , ahora puedes seleccionarlo y usarlo como cualkier estilo de linea de autocad.
suerte
Nelson
como el comando "mkltype" es de las express puedes usar mas bondades de estas, solo faltaria decirte que puedes incluir shapes en tus tipos de lineas con el comando "mksahpe" (de las express) la ventaja des esos es que no habria limite para la creacin de tulinea y no necesitas de cargar los fonts pero si debes de llevar el archivo shape que crees con esta utilidad, tambien recuerda que debes ajustar la escala del tipo de linea con la utilicad "CTRL +1" de autocad (propiedades) y debes usar solo el tipo de texto "DText", tambien para tener mejor resultado create unnuevo estilo de texto y asi podras tener una linea espectacular, recuarda que al shape no se le pueden hacer "osnaps" asi que un buen truco es dejar un punto en cada extremo del shape a crear, pero no los creas con el shape, y luego acomodas con "move" y listo ahora una sgerencia seria antes de crear tu shape escribas una letra con el comanto de texto de linea simple y creea el shape a su lado para qe te de una idea mas clara del tamaño que debes elegir para tu shape, bueno creo que ya los canse, en fin espero haberte ayudado, bye y un saludo a todos.
