Tipología de forjado
jaitruse
Tengo que hacer un forjado una altura de 1.10 metros de altura libre respecto de la losa de cimentacion.
Hay que ir a un forjado de vigueta y bovedilla autorresistente o se podría plantear un forjado de losa maciza apoyada sobre muros de bloque?
En tal caso como se ejecutaria?
bicilindro
Pues yo lo haría con la solución más fácil y más económica.
Pero si la pregunta es sobre cómo se encofra y desencofra, pues si no se puede desencofrar añadele al coste el de la madera.
Es cuestión de pasta, porque si pones más de lo necesario estás quemando el dinero del cliente.
Bueno, dependerá. Si no quieres dejar un encofrado perdido, deberá ser autorresistente. Si puedes y quieres dejar el encofrado (apeo) cualquier cosa valdrá.
Por cierto, también dependerá, pero deberías valorar la colocación de placa (o semiplaca). Si es a nivel de suelo, la colocación puede resultar rápida y barata.
Si lo proyectas con autorresistentes, la primera conversación de la obra será
- ¿Y el forjado sanitario no podemos hacerlo con viguetas como las otras?
- Habría que encofrar y es un follón.
- ¡Qué va! Ningún problema, da un poco de curro, pero poco.
Si lo proyectas con losa o semiviguetas, la primera conversación de la obra será:
- ¿Y el forjado sanitario no se podría hacer con pretensadas? Es que encofrar eso es un follón y desencofrarlo es un infierno.
atjamv
Buenas
Como se ha comentado la clave del asunto esta en el desencofrado.
Si pones autorresistentes, que es lo logico, ojo con el replanteo de las muretas de apoyo, y las distancias de pedido de las viguetas.
