Tornillos en la fachada ventilada
ramon24
Buenos días,
En el anclaje de la subestructura de una fachada ventilada al soporte, alguien sabe las diferencias más significativas entre el tornillo de fijación químico y el mecánico?
ezuu
¿a que te refieres? si es a como funcionan, el quimico es una varilla roscada pegada con un pegamento, y el mecanico funciona por presion entre el hormigon, una chapa y una cuña, vamos explicado por encima encima.
ramon24
Y que ventajas e inconvenientes tienen para fijar la fachada ventilada (con subestructura)??
Cayo Lacer
Hola. La unión "normal" está desaconsejada en según qué zonas, por ejemplo a menos de 15 cm de una esquina o canto. Y ello porque funciona simplemente por rozamiento mediante presión. Ahí por ejemplo se utiliza la fijación química. Un saludo.
ramon24
o sea,
la tipologia, mas o menos, seria tornillos de fijacion mecanica en la fachada y de fijacions quimica en las cantonadas? Hay algun problema para anclar los tacos quimicos a la mensula de retención?
Re
Químico: para fijaciones en materiales huecos (ladrillo hueco)
Mecánico: para fijaciones en materiales resistentes (hormigón, ladrillo macizo)
Saludos! ;)
