Trabajos a alta temperatura
Buenos dias
se va a realizar un trabajo en un lugar donde la temperatura es muy elevada ya que muy cerca del lugar de trabajo existen tuberias de vapor de agua , y me gustaria saber si existe alguna normativa que regule este tipo de trabajos.
gracias
atjamv
Buenas
Supongo que la respuesta sera que no, pero por intentarlo.
¿no se puede cortar la circulación del vapor de agua?
winaser
Buenos dias
gracias
Tenía un documento que nos dio la empresa de prevención, lo copio aquí a ver si te sirve.
PREVENCIÓN DE RIESGOS POR TEMPERATURAS EXTREMAS: FRÍO Y CALOR
TEMPERATURA
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo, en concreto la temperatura y la velocidad del aire, la humedad y la radiación, junto con la “intensidad” o el nivel de actividad del trabajo y la ropa que se utilice, pueden originar situaciones de riesgo para la salud de los trabajadores, que se conocen como estrés térmico, bien por calor o por frío. Cuando se trabaje en condiciones ambientales muy calurosas (por ejemplo al aire libre con alta temperatura e intensa radiación solar) y el trabajo físico suponga un consumo metabólico por encima de 100 w/m2, deben prevenirse los efectos agudos del calor. La consecuencia más conocida y peligrosa es el denominado GOLPE DE CALOR, cuyos efectos llegan a ser irreversibles. Por otra parte, pueden producirse también aturdimiento y mareos que, a su vez, originen accidentes. Para la evaluación del estrés térmico por calor se recomienda la aplicación de la metodología indicada en la norma UNE EN 27243: 1995
Ambientes calurosos. Estimación del estrés térmico del hombre en el trabajo basado en el índice WBGT (temperatura húmeda y temperatura de globo).
Mayor rigor en la valoración del posible riesgo, estimación de tiempos máximos de exposición y adecuación de tiempos de pausa para la recuperación, puede obtenerse de la aplicación de la norma UNE EN 12515: 1997. Ambientes calurosos.
