Transición entre pilares consecutivos
Gaviones
Buenas noches :
Quería plantearos la siguiente pregunta :
¿ Hay alguna norma que diga cual es la transición máxima que puede hacerse entre dos pilares de plantas consecutivos ?
Me explico, ¿ se puede pasar de un pilar de 60x30 en planta baja a uno de 30x30 en planta 1º ?. Yo creo que obviamente no, pero no sé si la limitación la marca el grifado máximo de las barras del pilar por doblado-desblado o bien si hay algún artículo en la norma
Muchas gracias !
De acuerdo con gallego, simplemente indicar que hay normas de otros paises que especifican el límite para poder hacer cuello de botella, normalmente 1/6, es decir que reduzco 5 cm en un canto de 30 cm del forjado o viga. No hay nada en la norma española, salvo los criterios de buena práctica. En la realidad se hacen reducciones de hasta 10cm con doblado en cuello de botella. A partir de ahí, se corta, dobla y ancla, dejando esperas para el tramo superior. En CYPECAD hay una opción que te permite poner ese límite, que se llama "transiciones por cambio de dimensiones".
