Una duda sobre garajes
Hola, tengo una duda sobre instalaciones en garajes. Sabeis si hay alguna norma que impida hacer taladros en los pilares al ser elementos estructurales?
Y en el caso de poder hacerse, hay algun tipo de normativa que indique si hay que tener en cuenta alguna consideración al hacer los agujeros?
ezuu
pues según el tamaño del agujero que vayas a hacer y la cantidad de ellos, creo que hay que usar el sentido común, a un pilar de 40 cm no se le puede hacer un taladro de 200mm, ni 200 taladros de 10mm, pero algún taladro para colocar una puerta, o un extintor, o incluso alguna viga de refuerzo, yo creo que si se puede hacer.
