CYPE Uniones soldadas que CYPE-Connect no compruebe
kaaden
Todas las que sean con secciones armadas.
COPA27
De todas las uniones que sí calcula, muchas deja de hacerlo si una barra entra oblicua, o con excentricidad.
O si el pilar es más ancho que la viga (o menos ancho, según en qué unión estés) te alertará de que no puede...
Es decir, además de las infinitas uniones que no hay en el catálogo de uniones calculables, modificando las dimensiones o posiciones relativas entre barras es muy sencillo conseguir nuevas uniones incalculables
Entiendo.
Lo de una barra más ancha que otra ya lo comentó @Roberbond, pero buscaba una totalmente nueva antes que modificar una que si calcule. Gracias.
No.
Placa de anclaje es la chapita que se recibe con pernos en una base de hormigón.
CYPE 3D las calcula siempre en perpendicular a la directriz de la barra. Si la barra es una zanca de escalera (por ejemplo) que arranca con pendiente, CYPE 3D entenderá que la superficie de hormigón es inclinada, perpendicular a la escalera. No se le ocurre pensar que el suelo sea horizontal
En efecto, el suelo es horizontal, y debido a la inclinación de una zanca respecto de la horizontal, puede resultar práctico que arranque de la placa un pequeño tramo vertical enano, ya que por ejemplo si un IPE 200 se encontrase con la placa, su longitud de contacto serían 400 mm, más los sobreanchos necesarios, además hay que pensar que si por encima de la cara superior de la zapata pasa una base o encachado más solera, con mayor razón.
Algo así queda bien:
Placa de anclaje en CYPE 3D
Ignasi Latorre
Sin dejar de lado que rematar en recto en la zona del primer peldaño te quita un trozo de perfil con el que puedes tropezar.
Unión de primer peldaño en escalera metálica
kaaden
Para dos zancas no, para hacer 500 m de zancas, una ruina. Y no tiene rodapié, a mí me obligan.
pnc
Nos movemos en mercados distintos...
