Uso público de escalera de uso general en CTE
Hola, quisiera saber si unas escalera de uso general, situadas en el patio de un centro docente y que sirven para acceder desde el patio del recreo a una segunda planta del edificio, se considera de uso público y por tanto la contrahuella puede medir como máximo 17,5cm?
Si por ejemplo, las escaleras antes mencionada situadas en el patio del colegio y de acceso a la segunda planta del edificio exite una altura de 3,2m., desde el suelo al hueco de la puerta de acceso, ¿cuantos peldaños podria tener para cumplir que es de uso público y por tanto la contrahuella no podria medir mas de 17,5cm.?
Si se cumple el CTE y se considera que es de uso publico, podría tener 18 peldaños o el mínimo de peldaños seria de 19 peldaños?
gracias
Greg58
En la DB_SUA Anexo A.terminologia, te dice para uso docente lo que es de uso público y privado:
Uso privado: los despachos
Uso público: Aulas, zonas de circulación, biblioteca, salon de actos, etc.
Por tanto no deberas salvar con una tramada una altura superior a 2,25 m.
Si es de aplicación la DB_SU, te cambiará a: la huella 17 cm y la altura máxima 2,10 m
Gracias por su ayuda, pero si me pudiera concretar algo mas, o sea, si tengo que construir una escalera de uso general y se considera de uso publico, ya que serviria para acceder desde el patio de un colegio a la segunda planta del edificio, y la altura a salvar es de 3,20 metros, cusntos peldaños podria tener dicha escalera si la contrahuella puede tener como maximo 17,5cm, ¿podria tener18, o sin embargo 19 peldaños?
Greg58
Te lo explique en el anterior mensaje, solo puedes salvar con una tramada una altura maxima de 2,25 m por tanto tendras que hacer necesariamente al menos dos tramadas + rellano, la escalera te sale de 19 tabicas 320/19 = 16,84 cm y la tramada maxima sera de 225/16,84 = 13,36 es decir trece tabicas.
Muchas gracias, ya te he entendido. la escalera tendria 19 peldaños repartidos en dos tramos como minimo. Y la altura de la tabilla no podran seran superior a 16,84cm cada una al ser una escalera de uso general considerada de uso publico por ser como qien dice una zona de circulación de un centro docente.
Saludos y muchas gracias nuevamente.
