Vallado en la alineación oficial
Hola a todos:
en las normas urbanisticas del PGOU se puede leer que el vallado debe situarse en la alineación oficial. qué significa eso? si el vallado consiste en un muro de bloques de 20 cm de ancho, donde se situa el muro? en la parte pública (de la carretera) o en la parte privada (integramente dentro de la propiedad)?
gracias por su ayuda
Ese vallado debe situarse obviamente en la zona privada. No se puede invadir la parte pública porque ello conllevaría una disminución de la superficie del espacio destinado a viario, o lo que es lo mismo, la disminución del ancho de la carretera. Ten en cuenta que esos 20 cm se los estarías quitando a la calle o carretera.
saludos...
