Ventilación de cámara bufa
En el DB-HS 1 Protección contra la humedad se indica que para ventilar las cámaras deben dejarse aberturas de ventilación con un caudal de, al menos, 0,7 l/s por cada m2.
¿se refiere a una ventilación forzada?
Si dejo unas rejillas de ventilación con el área efectiva cumpliendo las limitaciones de este punto, ¿cómo puedo saber el caudal?
Eso no lo dice el DB HS-1. Lo que dice es esto:
“Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque y la coronación de la hoja interior
y ventilarse el local al que se abren dichas aberturas con un caudal de, al menos, 0,7 l/s por cada m² de superficie útil del mismo”.
Es decir las aberturas de ventilación se colocan en el tabique que cierra la cámara bufa y se debe garantizar que el local al que dan estas aberturas tenga una ventilación (forzada o natural) que garantice un caudal mínimo de 0,7 l/s por cada m² de superficie útil del mismo.
La sección de estas aberturas que se colocan en el tabique de la cámara bufa está en el margen: 30 > Ss / Ah > 10, que nada tiene que ver con el caudal de ventilación del loocal.
