¿Ventilación en cámara bufa?
#1
Estoy realizando camaras bufa y según el CTE DB HS, debería ventilarse superior e inferiormente mediante rejillas separadas entre si como maximo 5 metros y colocadas al tresbolillo, con una superficie de ventilación según calculo.
Alguien esta realizando o ha realizado camaras bufa según el CTE y las ha ventilado?
#2
Nadie? Que chasco!!:(
Alguien ha hecho alguna camara bufa alguna vez? Alguien se ha encontrado con alguna patologia originada por el mal diseño o mala ejecución de una camra bufa?
#3
De eso sí... :)
Antes incluso de hacer el forjado, recomendaría si es posible colocar la lámina de polietileno entre el elemento de contención y el entablado, y hormigonar contra él. Eso nos va a evitar unos cuantos problemas posteriormente.
Ya en fase de acabado, los errores más comunes que he visto son:
Un mal gunitado (o directamente ausencia de él :mad:) que provoca que las tierras se venzan sobre la cámara rellenándola (y no creo que haga falta que te explique las consecuencias :rolleyes:;)). Del mismo género que ésta, una mala sujección de la lámina de polietileno de alta densidad, o un solapado incorrecto en la misma.
Ejecución defectuosa de las canaletas, o ejecución correcta y posterior llenado de éstas o de las bajantes de extremo con mortero/hormigón/lo que sea.
La más sangrante: ejecución impecable de canaletas y bajantes, exceptuando el pequeño detalle de que las pendientes del suelo iban al revés. :D:D:D
#4
La patología más habitual suele ser consecuencia de que las canaletas o los sumideros se tupan con cascote. Yo te recomendaría que las rejillas inferiores sirvieran también como registros por si hubiera que limpiar los mencionados elementos.
#9
Me estas diciendo que use las "rejillas inferiores" a modo de registro de limpieza, y mi pregunta era, que rejillas inferiores? las rejillas de ventilación de la camara?
Cuando abrí el tema citaba el CTE, DB HS, donde explica como ventilar la camara bufa, y como nunca lo he hecho preguntaba si alguien si. Si alguien ha hecho camaras bufa ventiladas con rejillas inferiores y superiores, leyendo tu cita pensé que quizas lo habias hecho tu.
#10
¿De qué estábamos hablando entonces? :confused::D
No he proyectado nunca una cámara bufa, pero, vistas las patologías que se producen en ellas, que sean registrables me parece una precaución barata y muy aconsejable para su mantenimiento.
