Ventilación mínima de una unidad interior
sama
hola,
aquí traigo una nueva duda.
¿Qué ventilación debieramos de dar como mínimo, o recomendable, a una unidad interior que va a dar servicio a conductos y que está conectada a una unidad exterior, mediante sistema VRV?
Dicha unidad interior irá alojada en el falso techo, por ello no tiene ventilación directa del exterior.
Por lo tanto, habría qué disponer rejillas, bien en el cerramiento de fachada o en la cubierta.
qué opináis??
gracias y saludos!!
ORG
Te refieres a la ventilación de la máquina o el caudal de aire que aporta esta máquina?
ORG
Esas unidades, normalmente, y salvo que estén encajonas, con el aire que hay en el falso techo es suficiente para su ventilación.... las exteriores si que son las que hay que procurar que tengan una buena ventilación, ya que sino, los ventiladores pueden provocar un cortocircuito entre ellos
sama
gracias ORG.
una unidad exterior podría estar alojada en un recinto interior siempre y cuando tenga una ventilación suficiente, no??
saludos!!
ORG
gracias ORG.
saludos!!
ufffff y más uffffff..... debes asegurarte que las ventilaciones se realizan adecuadamente, y que descargas adecuadamente el aire y que la ventilación que prococa el otro ventilador no te provoca un problema en la sala.... si todo eso es factible..... puedes hacerlo!
Usa máquinas exteriores que tengan ventiladores centrífugos para que la descarga tenga la suficiente presión para poder hacerlo a través de conductos y así los puedas dirigir....
Vamos... se suelen llamar exteriores por algo;):eek:
Unilhexio
Cuidadín, que los ventiladores axiales (si no tuvieras opción de centrífugos) de las unidades exteriores dan muy poquita presión, y si instalas estas unidades en interiores, ya pueden ir bien pegaditas al cerramiento y con pocos obstáculos, o el sistema no rendirá.
Hola Sama.
A ver si te entiendo.?¿
Quieres meter una maquina que va a echar un calor de narices en verano en un local?¿
Es para una Sauna?¿
