Vidrio idóneo para cubrir piscina
al
Ante todo saludos al foro de un nuevo (viejo lector) usuario...
Mi problema es el siguiente: tengo una pequeña piscina entre dos chalets que vamos a cubrir. hemos ejecutado una estructura de madera laminada y sobre ella y en los laterales vamos a colocar vidrio. (seria muro cortina en cubierta: 4+4 /12/seguridad de 8, creo, y unos fijos de 4+4/camara/4+4 en los laterales.) Tambien prevemos dos aberturas motorizadas en cubierta para ventilacion y por supuesto las puertas en vidrio templado..
El tema es si alguien podria orientarme sobre la idoneidad de colocar algun tipo de vidrio especlal de baja emisividad o control solar en el 4+4.. (planitherm s, cool-lite..) en cubierta. ¿No puede favorecer su uso la aparicion de efecto invernadero en verano con un fuerte soleamiento? ¿que opinais? No lo veo nada claro y no me fio mucho de los instaladores que me han ofertado...
A&B
Re: Vidrio idoneo para cubrir piscina
al ha dicho:
Bueno, primero creo que si no te fias de los que te lo han ofertado deberias buscar otros. Si no te fias ya en fase de presupuesto imagino que no te fiaras de como lo monten...no estamos hablando de ventanitas.
Te aconsejo que te dejes la pasta en vidrio. Un bajo emisivo como el Planitherm es lo ideal y es lo unico que evitara en parte el tema efecto invernadero y digo en parte porque en España por lo menos en valencia, el clima no acompaña para cerrar una piscina con vidrio, siempre es mejor un buen policarbonato celular.
El vidrio del techo es preferible que sea un doble laminar de 4+4 a no ser que sea zona donde graniza entonces el de la cara exterior deberia ser algo mas fuerte.
Te recomiendo el planitherm solar con gas en la camara el argon es el mas utilizado pero el Kripton es mas eficaz.
4+4 planitherm "solar"/ 16kripton/4+4
al
Muchas gracias..
No me fio demasiado en el sentido de que cada empresa esta recomendado soluciones diferentes y a veces contradictorias para un mismo problema.. Lo del policarbonato celular lo he propuesto, pero por estetica y temas varios (cliente privado) no les interesa, aunque a nivel de rendimiento termico y facilidad de montaje es genial nos parece que en dos añitos (periodo de garantia, creo) ya empieza a "deslucir".
Una observacion y duda..: Yo entiendo que el vidrio de baja emisividad ha de estar en la cara exterior; (manteniendo la camara intermedia "fria") lo que me obligaria a que el laminar de seguridad vaya hacia dentro... entonces, en caso de granizo fuerte tengo un vidrio "debil" en la cara de impacto.. entiendo que el laminar impedira que los fragmentos caigan abajo, pero en cualquier caso su funcion protectora se ve disminuida. ¿Como lo veis? ¿existe alguna alternativa?
A&B
Si, el cristal de baja emisividad debe ir en la cara externa, si es zona de granizo puedes colocar el cool-lite k o sk que es templado (de gran dureza) y viene en 6,8,10 e incluso 12 o15 pero estos espesores son exagerados y dificiles de encontrar (para la cantidad de un particular).
Con la combinacion 8 Cool-lite SK/16Argon/4+4 tendras un buen aislamiento termico, control solar, un vidrio de gran dureza por fuera y en caso de romperse (se rompe en trozos muy pequeños, q no son muy peligrosos) el 4+4 sujeta los trozos que se rompan.
hectors
ojo con los bajos emisivos en las piscinas expuestas al sol ya que el invernadero sera de cojones como pongamos un vidrio de capa,como aconsejable yo te recomendaria 5+5 cool-lite kn o similar canto pulido/camara de 12 sin gas/y vidrio laminar 4+4 en el interior, lo que tenemos que buscar es que no te ases dentro de la piscina sino que el que el vidrio te actuae de control solar y tenga un buen comportamiento termico,ojo con ese tipo de instalaciones,
al
cooñooo..
Vuelta al pasado, creo que este fue mi primer mensaje, hace ya mas de un año, en este foro...:D (ahora ya soy veterano..:p )
La piscina finalmente se cubrio. Se puso vidrio de seguridad laminar en la parte inferior y la superior, nada de bajos emisivos, barajose, en un momento la psibilidad de colocar un film especial pegado desde dentro que tiene la funcion de reflejar la luz solar pero permite escapar los rayos infrarrojos.
Pero finalmente Para paliar el calorazo (que habra...) se ha colocado un sistema motorizado que va con rieles sobre el vidrio (que eson dos muros cortinas inclinados haciendo las aguas), un poco separado, crando una camara que ventila, este sistema despliega un "toldo" de una fibra semitransparente (con microperforaciones de pvc). que sirve de proteccion solar, veremos, ahora que llega el calor como funciona.
Todo esto lo comento por dar un final al post...de ida y vuelta.
La empresa que lo ejecute lo hizo muy bien y es muy recomendable. (por si alguien busca algo similar)
uva
cooñooo..
que empresa lo realizo?
