Vidrios de ventanas
Bety
Holas.
Buenas noches.
Vereis tengo un presupuesto de unos vidrios de ventanas de PVC y solo me queda elegir entre dos vidrios... El Climalit y Cristalglass.
El Climalit me sale por 6.200 , los vidrios con su correspondiente cristal climalit.
Y el Cristalglass sale por 6.000, las ventanas con el vidrio cristalglass
La dependienta me recomienda el vidrio cristalglass, dice que lo utilizan en el 90% de los pedidos.
Dice que no ahi diferencias entre dos vidrios, si son de la misma medida.
Entonces que diferencia ahi: ¿los 200 euros? ¿merece la pena gastarme esos 200 euros de más? ó ¿SOLO pago la marca?
Muchas gracias!!!
dbaronam
Te comento mi experiencia, no por ser climalit es mejor o peor porque en realidad son lo mismo ya que no es mas que una marca.Pero yo estuve una temporada comprando a cristalglass pq son algo mas baratos que la competencia pero como contrapartida es mas frecuente de lo normal que algun vidrio venga sucio por dentro o que el sellado del perfil intercalario no este nada recto.
Te van a ir exactamente igual solo que si escoges losm de cristalglass presta mas atencion a las imperfecciones en las lunas y suciedades.
alexh
En igualdad de los espesores de los vidrios y la cámara, yo elegiría la marca más barata.
Bety
Holas.
Entonces a igualdad de medidas y espesores y camaras, no influye un cristal u otro... te da entonces el mismo resultado... las dos marcas dan 2 años de garantia.Habria que mirar bien, cuando estuviesen puestas!
Bueno 4-12-6 está bien no? Vivo en Málaga a un kilometro y pico de la playa, y el sol daria directamente, mas bien por la mañana! Que es cuando es mejor el sol! La casa esta dirigida o mirando hacia el sur-este más o menos.
Bety
Pues a mi me han dicho que dos! Diez años son el perfil Kommerling! Y el color cinco años!
alexh
No soy un especialista en vidrio, pero creo que la marca es lo de menos.
No sé si te he entendido bien, creo que quieres que el vidrio te aísle del calor cuando el sol da directamente en la ventana. Si es así, te diré que no es importante el espesor del vidrio, ya que se produce es el "efecto invernadero" (se calienta el interior y el calor no puede salir) y en ese caso podrías colocar un 4-6-4 con el mismo resultado.
Sin embargo para aislar ante el frío es mejor el 4-12-6.
alexh
No veo porque el vidrio haya de tener garantía de 10 años.
Bety
Pues esperemos que vaya bien, las pondre de 4-12-6 y lo de cristalglass o climalit no estoy muy segura... y eso que esta semana me decido...
Haber si alguna alma caritativa me dice algo más...
villy
En un 90% de las obras que nosotros llevamos se monta un 4/12/6 o 4/16/6 con eso te digo que es más que suficiente este vidrio para la mayoría de casos aunque como todo hay variaciones que tienen que ver con el tamaño del vidrio, la cámara del perfil, dónde está situada la ventana, si da mucho o poco el sol, si lleva persiana o no, etc.
En cuanto a la garantía las marcas que yo conozco garantizan 10 años siempre y cuando el doble acristalamiento no lleve barrotillo interior, pues te ponen pegas en este caso.
Sobre si meter un vidrio con aislamiento térmico, control solar o laminar o todo combinado pues pide presupuesto de la diferencia entre unos y otros y monta lo que te puedas permitir:D, pero si hay poca diferencia no dudes en meter algo bueno porque eso lo ahorrarás en calefacción o aire acondicionado a lo largo de los años, te lo aseguro.
Bety
Holas.
Pues no se si el doble acristalamiento que me han presupuestado, lleva barrotillo interior, que tampoco sé lo que es eso, el barrotillo interior. A mi me han dicho que los cristales tienen garantia de 2 años.
Lo del aislamiento térmico o control solar o laminar, ahi me pierdo un poco.
La casa da al Sur-Este más o menos.
Es un tercer piso.
Caluroso en verano, y en invierno no hace mucho mucho frio. Por el Clima es acogedor el piso (y eso que la carpinterias de las ventanas tienen 30 y pico de años).
Tiene unos 30 y pico de años el piso.
Y esta a 1 kilometro y pico de la playa.
En Nerja...
Pondre aqui algo mas detallado mi presupuesto, mas o menos redondeando los centimos y milimetros, es este:
3 ventanas de 1.400 x 1.200 : 1.500 euros
1 ventana de 1.800 x 1.300 : 510 euros
---El balcon---
2 ventana de 890 x 2.35 : 1.060 euros
1 ventana de 1.782 x 2.35 : 964 euros
1 ventana de 1.655 x 2.35 : 986 euros
Mano de Obra 1.300 euros
Todas con Vidrio 4-12-6 Oscilobatientes, carpinteria Kommerling eurodur.
Todas las ventanas incluyen persiana monobloc con lama aluminio termico, la balconera tambien tiene persiana.
Mas sus correspondientes angulos de pvc, perfiles de suplementos de marcos y demás...
Son 6.000 con Cristalglass más o menos.
Y 6.200 con Climalit más o menos.
¿Es Caro?
alexh
El barrotillo es decorativo, consiste en unas tiras que parecen dividir el cristal. Si tu presupuesto no lo especifica, supongo que no lo lleva.
En cuanto al precio, no me parece caro pero seguro que se puede hacer mas barato, lo mejor que puedes hacer es pedir más presupuestos con las mismas marcas y características, y comparar.
Goyoes
Huid de los barrotillos como de la peste. Aparte de cuestiones estéticas, son puentes térmicos estupendos.
Bety
Ya se lo que deciais de los barrotillos.
Eso si que no, que no me gusta na de na.
Pero vamos mi presupuesto no lleva de "eso" y la garantia de los vidrios es de 2 años, sea climalit o cristalglass.
¿Pero qué es lo que quieres?
Abaratar: quita las persianas y pon un vidrio bajo emisivo y de control solar.
Confort: el vidrio de antes pero con persianas independientes de la carpintería, con cajón exterior si es posible.
Compromiso precio/confort: vidrios con persianas incluidas pero ojo que buenas son muy pocas y no siempre compatibles con la carpintería que te gusta.
