Bueno, así a bote pronto.
Cosas que hay que considerar:
- Si hay puntales o anclajes (tanto provisionales como definitivos) en dicha viga, se debe calcular y armar como viga 'tumbada' apoyada en dichos puntales y anclajes y sometida a una carga uniforme horizontal equivalente a la presión del terreno a esa cota.
ok, entiendo que en el momento en que ejecutemos el forjado de planta baja este asunto queda resuelto. Dependerá también a qué altura se ejecutan los anclajes. Si la cota de los anclajes es -1.50m, por decir algo, estaremos haciendo un zuncho de extremo de voladizo, como lo hacemos cuando cogemos las cabezas de las viguetas en un voladizo.
- Si hay pilares que nacen de la pantalla, debe considerarse que el pilar 'cae' justo encima de un pilote que falla a hundimiento. Por tanto tienes una carga puntual más momentos en centro de vano biempotrado siendo la luz el doble de la distancia entre pilotes.
ok
- Estudir el anclaje de las armaduras de los pilotes y del posible forjado situado a esa cota.
esto no acabo de entenderlo. Los anclajes de las armaduras de los pilotes serán los que sean, el forjado situado a esa cota se hormigonará en la segunda fase, yo soy partidario de ejecutar la viga cadena completa a cota por debajo del forjado, con sus cercos cerrados correspondientes y dejar esperas en forma de cercos en U invertida, con una armadura longitudinal que se colocaría antes de hormigonar el forjado.
