Vigas de hormigón
Buenas...soy nuevo aca! Por favor necesito ayuda referente a un trabajo que realizo en casa! Necesito saber los materiales que necesito para hacer una viga tipo corona de una longitud de 4,50mts a una altura de 3,40mt teniendo en cuenta que las vigas, pilares en lo que va a descanzar son de 12cm por 15cm. Tengan en cuenta que la longitud es bastante larga entre pilar y pilar y esta debe tener suficiente resistencia para soportar un porton hecho de cabillas de 5/8, ademas de soportar un techo de machiembrado. He tenido muchas opiniones de Albañiles pero no observo seguridad en sus sugerencias...Gracias....
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
Sin verlo es muy difícil opinar.
No dices de qué material son las vigas, ni los pilares...
Lo mejor es que un amiguete técnico se pase por allí.
Las pilares son de hormigon hechos con cabillas de 1/2 con zunchos de 8mm con 10 cm de separacion, quiza no me explique bien, la viga tiene que ser de hormigon ya que cuento con una buena cantidad de cabillas de 1/2, lko que quiero saber si estas cabillas sirven para la viga cuantas se necesitan formas que se deben colocar y que tipo de zunchos serian necesarios? gracias.
bicilindro
Es que depende de la carga.
En caso de que sea ( por ejemplo) para la puerta de un cobertizo con casi cualquier cosa te vale.
El estribo de 8 cada 10 mm es excesivo, por ejemplo.
Y las armaduras, pues con dos 1/2 abajo y dos arriba te sobra.
---Atención: porque si tienes que soportar un forjado, viguetas, un pilar a peado o cualquier cosa que no sea un metro de pared, habría que calcularlo.
Por ejemplo: para una carga de 1000 kg/ml te harían falta cuatro barras de 1/2 ( 12 mm ) abajo y una sección 20x40.
Ten en cuenta que la viga "corona " tiene una longitud de 4,50m de largo, te entiendo que con 4 cabillas de 1/2 colocadas en 20cm por 40cm seria suficiente, en todo caso de que calibre deberian ser los zunchos y que separacion debe colocarse uno de otro? podria ser la "corona" de 15por 45cm por decir algo, ya que en el pilar que va descansar son de 15 por 12cm.....Gracias...
bicilindro
Puedes hacer la viga de 15. Los datos que te ofrecí se referían a una tabla de dimensionado algo obsoleta ( NTE ) y el ancho mínimo era 20 cms.
Realmente el problema es que no dices ( adivino que porque no lo sabes ) cuánta carga tienes que soportar. Houston, tenemos un problema.
Para calcular una viga, por increible que parezca, hay que saber donde está el resto de la estructura, para que se va a usar el edificio e incluso dónde está el edificio en el mundo.
Imagino que el hormigón será "a ojo", también...
dos arriba, cuatro abajo, estribos cada 30 -o cada 20- ( ah, y dos 3/8 enmedio ). Esto es una aspirina.
Si tienes curiosidad puedes buscar la norma española NTE-Estructuras. Contiene los datos que he extractado.
Efectivamente, no se mucho de esta materia! La casa ha sido hecha por albañiles de conocimiento "empirico" y las recomendaciones para esta viga no me convencen! Consulte en este foro buscando ayuda mas profesional ya que hay expertos en la materia , asi poder constatar las sugerencias de los albañiles ya mencionados. Ahora entendi que la viga puede ser de 15cm por cuanto? 2 cabillas de 1/2 arriba, 4 cabillas de 1/2 abajo, 2 de 3/8 enmedio con zunchos a 20 o 30cm de que calibre? Perdonen tanta explicaciones!....Gracias.....
bicilindro
Falta un dato: la carga sobre la viga.
Si no lo sabes por lo menos explícate un poco respecto a lo que estás construyendo.
A ver si así se te puede echar una mano, aunque sólo sea para que no mates a nadie.
Ok, esta tiene que soportar un porton de 4,50 de ancho por 3,40 de alto hecho de cabilla 5/8 y sobre la viga descanza un techo de machiembrado, ten en cuenta que esta viga es en la parte de en frente de la casa! esta funcionara como parte del Garaje de la casa! gracias....
Olvide decirte que el porton funciona de forma elevadiza tipo tijera, por lo que la viga tiene que ser muy resistente!....
bicilindro
Bueeeeno, ya veo que esto va a ser un parto complicado.
Vamos a ver, lo que me preocupa -relativamente- es el techo de machihembrado.
La altura de la hoja de la puerta ya me la imaginaba y es un poco irrelevante.
Si te puedo decir que la resistencia de una viga aumenta de forma espectacular a poco que le des altura. Por ejemplo, más de 60 cms.
Además, que a veces se puede hacer un garaje, precisamente con la altura limitada, donde no es infrecuente que la "fuerza" la realice el forjado mediante lo que en ocasiones se llama "viga plana" en el borde del forjado con el armado adecuado.
De esa viga plana se puede hacer "colgar" un murete digamos falso, con un armado mínimo hasta llegar a la altura de la puerta.
En conclusión, que pongas una foto y acabaremos antes. De buen rollo lo digo eh?
