Vigas en losas de cimentación
Mi consulta es :
¿qué diferencia habría en una losa de cimentación entre poner vigas perimetrales y transversales entre pilares formando paños y no ponerlas ?
¿cuándo sería conveniente ponerlas y cuando no?
gracias
El modelo es parecido pero no es el mismo:
-La losa es una malla de elementos barra cada 25cm.
-La viga es una sucesión de barras de ancho el que tu le definas, y longitud de tramo el que resulte de su intersección con la malla de a losa.
Si metes una viga no paralela a la malla y embebida en la losa,distorsionas la malla. Solo si la metieras coincidente con la malla y del mismo ancho que la la malla, tendrías los mismos resultados.
Las propiedades de ambos elementos los defines tu.
Los resultados serán los que procedan del modelo introducido.
pnc
Si las vigas tienen más canto, es una forma eficaz de tener más rigidez con menos material (y peso).
Si tienen el mismo canto, no sirve para casi nada: Los estribos pueden resolver el punzonado cerca de pilares, pero a medio vano estarás poniendo armadura estribada para nada...
Hola amigos alguien me puede informar si es normal que para una vivienda unifamiliar que tiene garaje, planta baja, planta primera y cubierta abuardillada con una superficie aproximada de 80 m2 por planta se le calcule una losa de cimentación con un canto de 65 cm. Es excesivo, apropiado?
Depende de las luces que tengas, del diseño estructural, su rigidez relativa al terreno, del propio terreno.
Si supieramos las leyes de esfuerzos y desplazamientos de la losa, podríamos opinar más cosas.
