Vivienda en parcela con 9 m de desnivel (pitxuanna)
Moperis
... Muchas vueltas le hemos dado. Y está diseñada con parámetros de biohabitabilidad, geobiología y feng shui... Así que con todo este cristo montado, como dice mi arquitecto, hemos tenido mucho rock and roll, jajjaj.
Y como muchas cosas que quería no se podían hacer por los motivos antes mencionados, nos hemos adaptado a esos parámetros
¡Aaaah!... siendo así ya encaja todo mucho mejor :rolleyes:
@pitxuanna, me recuerda mucho a mi proyecto. Entramado ligero, m² similares, las niñas, zona catalana y mucho bosque, etc.
Yo lo que haría es independizar algo mas el baño con la habitación 1, pero bueno, todo es a gustos. Y el proyecto creo que muchos estaríamos cambiándolo según el día, pero como hay que hacer la casa, algún día habrá que vivir y, cuando llegue, rezar para habernos equivocado lo menos posible.
¿Ah, sí? ¿dónde te la haces tú? ¡Yo en la zona de Gerona!
¿Independizar algo más el baño o que estuviera más pegado? No lo quiero dentro de la habitación, mi marido tiene un sueño ligerito y se despierta con nada. Sólo me falta no poder m... tranquila, jajjaja. Es muy cómodo un cuarto tipo suite, sí, pero para nosotros no. Cuanto todo más lejos de la habitación mejor por él. Por eso armarios fuera también, era un que... si quiero vestirme y aún duerme, pues no molesto. Cada uno sabe sus necesidades. Y sí, algún día hay que empezar, y al arquitecto lo he mareado mucho, mucho, hemos tardado mucho en el diseño de los espacios y no por él, sino por nosotros. Hasta que no lo hemos visto factible tengo mil planos descartados, jajaja.
Seguro que en algo nos vamos a equivocar, pero la perfección absoluta llega cuando ya te has hecho unas cuantas casas, jjajajaj, y creo que será la última... 😅
Esto yo no sé ni lo que es, me suena a chino. Pero si tú lo tienes claro, ¡adelante!
En casa las peques casi siempre acaban vistiéndose en el lugar menos esperado
Las llamas peques, así que imagino (no tiene por qué) que tendrán menos de 10 años, pero el tiempo pasa volando ya verás tú qué risas cuando...
las niñas, entiendo que en un futuro querrán independencia
Y tengan que cambiarse de ropa en el pasillo... Yo solo digo que la adolescencia es mu mala y, sin puertas, difícil de superar.
En cualquier caso, y como bien dices:
cada uno en su casa hace lo que quiere
Si a vosotros os gusta, es vuestra decisión y en ella tendréis que vivir.
Yo es que creo que esa casa está al revés.
El salón debería estar con vistas a ese desnivel, con la piscina abajo, si la hay, por ejemplo...
Que esté ese pasillo con la ventana con vista me resulta triste...
Algo como esto, a otra escala, evidentemente:
https://www.bonjourlife.com/gwdesigns-luxury-hill-house-in-los-angeles/
Creo que estáis desaprovechado las tremendas posibilidades que os brinda ese terreno en pendiente.
Coge tu planta, ponla del revés, y hazte un favor...
Y eso que hay cosas que aun así no están bien resueltas en esa distribución, "EN MI OPINIÓN".
Ej:
- Los baños son demenciales:
Baño pequeño, la ducha debería ser toda la anchura, la puerta va a llegar justa contra el mueble de baño. Le falta anchura.
Baño grande. Inodoro encajonado entre pared y ducha, salvo que la ducha sea el suelo, por ser baño accesible. Pero si es baño accesible se podrá entrar pero no salir con la puerta cerrada. No hay espacio para acercarse y abrir con comodidad esa puerta.
Hacer un baño accesible no es soltar un círculo de 1,20 y ya, y creo que tu arquitecto no se da cuenta.
Aquí puedes ver lo que ese baño necesita:
https://blog.planreforma.com/adaptar-un-piso-o-vivienda-para-discapacitados-en-sillas-de-ruedas/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28769
- Dormitorio principal minúsculo, y con ventana mal puesta sobre cabecero.
- Dormitorio doble gigante. Si os cuadra vale, pero yo pondría dos separados.
- Recibidor poco amplio.
- Estudio abierto, que no servirá para estudiar con el ruido de la cocina y salón.
- Cocina abierta, que no me gusta si no tiene opción de cerrarse.
- Y lo de los armarios, que es a tu gusto...
- Lo de geobiología, feng shui y demás están bien si te gustan, pero siempre y cuando no te esclavicen en el proyecto.
Ya te digo yo que "para mí" a esa planta le fallan muchas cosas.
Y el concepto de proyecto, lo primero.
Jajajaja,j tiene mucho lío el plano, jejejje.
Exacto, a ver, tampoco hay problema por coger la ropa del armario y cambiarte en el baño, ¿no? Espero entonces haberlas educado bien y que no tengas esos pudores, si no, pues me lo tendré que tragar...
Jjajajaj, ¡vamos a tope, eh! Gracias por tu opinión, pero la casa está ya diseñada con unos parámetros y debe ir así sí o sí. No sólo por diseño, es lo que tiene hacerla de la manera que se está haciendo, no podemos escoger la distribución como queramos, sino adaptarnos al sol, al terreno, a todo, si queremos una casa "pasiva", que no lo es, pero cómo si lo fuera, y saludable, es lo que hay...
No es posible. Entiendo lo que dices, pero no se puede. El enlace que me has pasado, sí, muy bonito pero no todos estamos al alcance o, por motivos del terreno, inviable.
El baño perfecto, a no ser que vengas a limpiarlo tú. Para mí es suficiente. El baño es para cumplir su función, no para bailar dentro. Por otro lado, prefiero ganar metros en salón, habitación 3 y cocina.
Perfecto para mí, pues sólo voy a dormir y a... Qué desperdicio de espacio más grande, ¿para qué?
Tenemos un tatami y pondremos cabecero de madera. De punta a punta la ventana nos queda a 1 m, por encima del cabecero sobre la cama sólo está el marco.
Como comenté es el de las niñas, preparado para separar en un futuro.
Lo que separa el recibidor es una estantería que aún no sabemos cómo será. La separación, la idea es que en esa estantería separe estancia, pero sin cerrarla, no sé si me explico. La parte baja puede ser un mueble de 1 m o 1,50 de altura, con armarios cerrados para todas las cosas del estudio y juguetes niñas, no sé. Y la alta con baldas abiertas para poner libros, decoración, etc., no lo tengo claro aún...
Es el despacho, sala polivalente para las niñas, sala dj, jajjaj. Me gustan los espacios abiertos, sí sé los pros y los contras, pero si no quedaba un mega pasillo.
Gracias por tus opiniones.
NO te digo que hagas una mansión. A lo que me refiero es que EN MI OPINIÓN, que es personal y falible, con la planta y sección que tienes bastaría con prácticamente darle la vuelta a la planta. Con salón y cocina a terraza, y dormitorios delante, sin más.
A mí me da igual que sea grande o no, pero si lo planteáis accesible (por el círculo de 1,20), sólo indicar que así distribuido no cumple.
De nada.
Suerte con la promoción.
Bushman
Pero alguna solución sencilla habrá, digo yo
Nuestro plan es dejar la tierra que sube y baja en tres lados diferentes de la casa en un estado natural. Es simplemente "limpiado", agregando luces, rocas y hierbas específicas del área. La piscina se encuentra en la parte delantera, orientada al sur. Al parecer tú también. No veo que estemos perdiendo tierra, pero estamos rodeando un hermoso jardín natural.
Eso lo hemos pensado, pero de la manera que soy va a parecer la selva y no hay tanto terreno como para hacer un gran camino. Quiero decir que ya está muy, muy meditado. Aparte el agua, uf, incluso pensé en terrazas elevadas... pero se va de madre, jajajj. A final nos hemos ajustado al terreno y al bolsillo... 😅 y aun así se nos va de precio que no teníamos contado, jajajja... En fin.
Manana
A ver si lo entiendo.
¿Has hecho un proyecto renunciando conscientemente a las vistas, orientación e incluso aspectos funcionales en aras de un supuesto bienestar que proporcionan cosas llamadas biohabitabilidad, geobiología y feng shui? ¿Y el arquitecto? ¿Era experto en esos temas? ¿O le has dado tú las limitaciones y que se apañe con ellas?
A ver... Primero de todo orientamos la casa al sur, por el tema del sol, estoy en zona C2 y no ponemos calefacción. Los aspectos funcionales sí, pues tengo varios factores que me impiden distribución. ¡Sé que funciona porque lo he probado en mí misma y se nota! ¡vaya si se nota! El arquitecto es especialista en bioconstrucción y trabaja con especialistas (si uno desea hacerlo así) de feng shui y geo... A partir de ahí, y según podíamos hacer distribuciones hemos trabajado, por ejemplo, en la zona de los baños o toda la zona de la derecha, es decir, donde está la cocina entrada y baños ahí no podía haber zona de estar, ni dormitorios, si no hubiera hecho habitaciones a un lado y cocina comedor de norte a sur, pero no podía ser. Sé que parece una locura, pero luego se nota. Yo al menos lo noto. Y las zonas de dormitorio son muy importantes, ya que pasamos gran parte de nuestras horas durmiendo.
¿Que podríamos girarlo como dice @arckko7? Sí, podríamos girarlo, pero entonces estaría el salón al norte, y las habitaciones darían a la zona sur y zona ajardinada a pie de casa. Y no lo veo. Ya te digo que le hemos dado mil vueltas y seguro tiene mejores posibilidades, por supuesto, pero basándonos en orientación...
Me miro los baños y realmente es lo que menos me gusta de la casa. Con el arquitecto le hemos dado vueltas, pero es que no hay más metros. Con tanto que hemos movido no recuerdo qué explicación me dio. ¿Cómo los distribuirías tú?
Justo la semana pasada hablaba con mi marido de hacer el primer baño solo aseo, ganar metros en el baño grande y poner ducha y bañera, pero no veo de dónde sacar metros.
Por otro lado, como le diga algo más a mi arquitecto creo que me estrangula, jajajajja (es broma).
Otra cosa es poner la bañera del baño grande esquinera, o poner bañera pequeña en el baño pequeño y en el grande ducha sin plato.
También le comenté a mi marido de que las puertas abran hacia afuera (tranquilos), ya lo sé, quedarán abiertas en medio del pasillo), ¿pero si le pongo un muelle para que se cierren? Prefiero eso que la p**ta puerta molestando dentro del baño. Las correderas están descartadas, eran una opción, pero inviable por el tipo de diseño 😅
Isasi
Hola. ¿En qué clase de suelo estáis construyendo? :unsure:
Muy urbano no parece, ni núcleo rural, vamos, que por foto parece un rústico como una catedral, ¿en qué comunidad autónoma estás? ¿y el río? ¿y te permiten esos movimientos de tierra? :unsure:
Es suelo urbano, linda con preparque natural. El río está unos 20 m por debajo la parcela, y sí nos lo permiten, de hecho es una urbanización. Un poco más arriba hay adosados 😅
Lo que digo es que dejaría las vistas feng shui para el baño y la habitación, jaja, así quitar algo de pasillo. Pero bueno, te entiendo, es que tenemos la situación tan parecida... Ya actualizaré mi hilo. Pero las vistas al norte nosotros las descartamos también por el mejor amigo, que es el sol. Aunque es cierto que mi vistas a sur me quedan algo a ras de calle y sin construcciones, lo cual me deja una vista a sur no menos mala que las que tengo al norte.
Isasi
Gracias, caramba con los catalanes y su criterio de urbano... luego si crece el río no lloremos ehh (que sí, ahí arriba no va a llegar, ni arrastrar cosas).
Es coña, si te han dado licencia, te han dado licencia.
Jajajja, como no me gustan los pasillos, al menos los aprovecho como vestidor, zona útil 😅 Y si cierro habitación con el baño me quedo sin luz natural en esa zona. Si es que ya lo hemos pensado, ya... jajaja.
