Vivienda unifamiliar (es3)
es3
Llegué aquí hace 4 años con un montón de dudas y miedos, poco a poco he ido aprendiendo de los profesionales que han pasado por la obra y también de vuestras experiencias o conocimientos. Así que ¡muchas gracias!
Eso no es muro medianero, sino lindero
Detrás de esa pared de la canasta está la medianera.
DYM-R
De acuerdo, pero en el caso de que no existiese esa medianera, al haberla construido íntegramente tú, y dentro de los límites de tu parcela, pese a que sea el único muro no quiere decir que sea medianero, sino lindero, pero de tu propiedad y solo tú puedes hacer uso de él. Lo digo porque @krause decía que era muro medianero, pero no es así.
  • Me gusta
Reacciones: es3
es3
La pared de la canasta está en mi terreno. El vecino construyó su pared en parte sobre su media medianera y en parte sobre su terreno. La medianera es una muralla antigua que tendrá 3 metros de alta, y ha quedado oculta entre su pared y la mía.
krause
Yo me pierdo en el detalle...
Lo que quiero decir, o he intentado decir, es que es una pared suya construida delante de la que ya había.
Desconozco si tiene otro nombre.
¿Entonces a una pared así se le llama lindero? ¿Medianera sería mitad de cada uno?
es3
La parte más especial de la casa es la bodega centenaria subterránea, con su nueva escalera y su nuevo suelo de hormigón. En cuanto se coloque la iluminación y se le dé cal, os podré algunas fotos.
matatunos
Vamos... que había una medianera, y cada uno habéis levantado vuestra pared por cada lado...
Entonces la pared vieja, es medianera, la mitad de cada uno, y la pared nueva... es cada uno la suya entera... yo diría que es un trasdosado lindante.
Los siguientes que lleguen en un par o cuatro de generaciones, ante la duda de si hay un muro medianero del grosor de tres paredes, levantaran sus propios muros trasdosados lindantes, y en 500 años entre las dos casas se podrá hacer un chalet medianero :)
Entre mi casa y mi vecino tengo una pared de ladrillos, cámara de aire, 75 cm de pared de piedra, creo que una separación que será como un ladrillo de gruesa, y otros 75 cm de piedra, a día de hoy, casi 2 metros de muro, y solo han pasado 170 años desde que se levantaron :)
Kimbo
Hola @es3. ¿Al final instalasteis suelo refrescante? ¿con aerotermia? ¿cómo os está funcionando ahora con los calores? ¿a qué temperatura estáis fuera y dentro de casa estos días a las 15 o las 16 h?
Eli81
Creo que @lathikadas lo tiene puesto y creo recordar que dijo que le iba bien, pero eso fue el año pasado.
Yo lo tengo presupuestado, pero hasta el año que viene... esperemos... no te serviré de ayuda 😅
Me autocito: no comentó nada al respecto porque no se lo habían puesto en marcha aún.
es3
Buenas, @Kimbo.
Sí, tenemos suelo radiante refrescante con aerotermia, pero todavía no puedo decirte nada al respecto, porque estamos de pintores (acaban esta semana) y supongo que haremos la mudanza a mediados de agosto. Un saludo.
JuanAMB
La doble función de la puerta, en la primera foto, es un acierto.
Puerta para cerrar y barandillas cuando está abierto a 90 grados, para evitar caídas a la escalera.
  • Me gusta
Reacciones: es3
es3
Gracias por vuestros comentarios (bien por los que aprecian esa doble función de la puerta) (y);)
Os explico un poco, a quien pueda interesar... La cueva fue excavada a pico y pala a finales del siglo XIX (entre 1890 y 1900), se trata de una sala de 54 m² (9x6) con techo alto (casi 4 m) y otra anexa (llamada fresquera) de 9 m² (3x3) con techo bajo (1,85 m). Su función, hasta pasada la primera mitad del siglo XX (1960 aprox.), era la elaboración de vino en sus 9 tinajas de 350 arrobas (5.600 litros), por lo que la capacidad total de la bodega era de 50.000 litros. En la fresquera había 3 tinajas pequeñas en las que se elaboraba vino añejo para el consumo de la casa y también servía para mantener frescos los alimentos. Lamentablemente, el propietario anterior (que, a su vez, compró la casa vieja al heredero familiar) tenía la cueva abandonada; de hecho, sacó las tinajas para venderlas. Hace poco, conocí al heredero de la casa, que perteneció a sus abuelos y luego a sus padres. Este señor, que ahora tiene 74 años, nació en la casa original y me explicó cómo eran las tinajas de barro y cómo funcionaba la bodega. El suelo de la cueva está a 6 metros de profundidad y la temperatura varía poco, entre 16º (invierno) y 18º (verano). A ver cómo queda cuando la adornemos un poco...
es3
@Kimbo, retomo tu pregunta. Tengo un amigo que terminó una casa parecida (en tamaño) a la mía, lleva viviendo ahí desde septiembre 2018. Tiene suelo radiante refrescante con aerotermia (máquina 13 kW) y hoy me ha hablado maravillas. En invierno mantiene la casa entre 21º-23º y en verano 24º-25º, la temperatura exterior en invierno es bastante baja y en verano bastante alta.
es3
¿Te importaría decirme, bien por aquí o por privado, el coste del porcelánico de la fachada, coste del material y total?
@alquimista79, el porcelánico nos salió a 10,50 €/m² + IVA (nos hicieron un 25% sobre los 14 € iniciales). Y el coste de la mano de obra y demás (pegamento, anclaje, alquiler máquina elevadora...) fue de 51 €/m² + IVA. En total, 61,50 €/m² + IVA.
