Vivienda unifamiliar (mgomezgu)
mgomezgu
Bueno ya tengo pedido el sistema VMC, serán de la marca TECNA (en instalaciones comerciales e industriales los usaba mucho cuando me dedicaba a la climatización). Tienen una línea doméstica y desde hace unos meses tienen un sistema bastante económico de VMC (aunque el % de la recuperación sea "sólo" de 77%).
Dos unidades TECNA VENTILPLUS LC QFA D150M F, 4 bocas de extracción regulables para baños y lavadero y tubo de ese finito con un alambre por medio POLYVENT 660/127/6.
A ver qué tal, no conozco ni tengo referencias de esta máquina en concreto (sí del fabricante, que es especialista en recuperadores y sistemas hidrónicos de climatización), supongo que mejor que un extractor y abrir aperturas en el aluminio será...
La aportación la realizaré por el tubo de climatización, tengo que mirar que la presión del recuperador sea superior a la carga del tubo, no sea que el aire acondicionado "sople" hacia afuera a través del recuperador. Normalmente cuando se hacen retornos conducidos se conecta el recuperador allí para que pase el aire por la máquina y lo trate térmicamente, pero, en mi instalación hago el retorno por plénums. Supongo que funcionará, habrá que calcularlo.
mgomezgu
Estoy por poner PVC de evacuación... Pero primero intentaremos poner ese que se supone que es para este uso.
mgomezgu
¿¿Cuál es el primero??
Mira que me tiro al monte y meto o fibra o chapa (que es lo que hacía normalmente, pero para caudales de 150 m³/h es matar moscas a cañonazos).
lufegut
Para mi gusto el flexible de aluminio, que es poco más que un papel de Albal con aritos...
lufegut
No te imaginas las cosas que uno se puede llegar a encontrar en una obra... hay quien con un tubo de esos y un poco de cinta de papel de plata, monta un sistema de ventilación completo en un pispás.
osca
Tengo una duda para los promotores más experimentados.
Por tema de planificación, me va bien, poner primero los cerramientos de aluminio y después enyesar dentro y enfoscar fuera.
Yo tenia entendido que mejor enyesar y enfoscar con los premarcos y luego poner el aluminio, pero he visto en algún sitio de este foro fotos con las puertas puestas y en enfoscado exterior sin hacer.
¿Se puede? O es una chapuza.
Ni se te ocurra, los yesistas son la profesión más marrana que hay te van a manchar todo y con yesistas me refiero también a los que trabajan proyectando tanto yeso como mortero, etc. Si lo hacen a mano ya es otro cantar, son más limpios pero los que usan máquina para proyectar lo manchan todo. ¿Que das unos profesionales limpios y cuidadosos? Mejor, el poner las ventanas no te va a salir más caro ni barato.
En cuanto al remate en mi caso queda igual, aunque depende de los premarcos, en mi caso los premarcos llevaban un listón de madera por el exterior que después se quitaba y servía de guía para el enfoscado, una vez quitado el listón colocabas la ventana y el remate era perfecto ya que no tenían ninguna ventana que les impidiese pasar bien la regla ni la llana ni el fratás.
CogitoBcn
¿Por PVC te refieres al típico gris de las bajantes?
Los tubos de VMC con intercambiador, tienen que llevar aislamiento térmico, ¿no?
CogitoBcn
OK, ¿y es posible que se aíslen los tramos desde el intercambiador de calor hasta el exterior, para evitar condensaciones?
lufegut
Como norma general:
Se aíslan los tubos que llevan aire frío si están en zona climatizada para evitar la condensación.
Se aíslan los tubos que llevan aire caliente si están en zona no climatizada para evitar que pierdan calor.
Se aíslan los tubos cuando se usan para climatizar, para que el aire llegue a donde tiene que llegar a la temperatura que tiene que llegar.
Dadico
Los tubos de extracción y admisión desde la calle (al menos en mi caso, supongo que en todos igual) no son como los de la vivienda, son tubos "aislados" ya. Aislado isolante se llamaba el mío, desconozco si en todos se llaman igual 😄
lufegut
Bueno, yo por ejemplo en mi casa opté por poner unos tubos de chapa y aislarlos con lana de roca (mucho más barato que ese tubo preaislado). Aunque sí, las marcas que venden sistema completo, ese tubo te lo venden ya de ese tipo (aunque en mi caso el propio de la marca tenía el delirante precio de 140 €/m lineal).
dardhal
Pena de no vivir o tener las ganas o los medios para pedir al menos el material auxiliar a Alemania, la diferencia de precio a igualdad de referencia con lo que dan los proveedores y mayoristas en España es escandalosa.
Dadico
La Virgen, a mí me salió el metro lineal de ese tubo por 15 €. ¿Qué estaba, forrado con oro? 😅 Será que el mío no tenía nada que ver con el tuyo, el de color gris que colgué hace tiempo en mi post.
