Zapata corrida muro entre distintos niveles cimentación
PVS
Hola, muy buenas,
tengo que resolver el caso de un muro con zapata corrida entre diferentes niveles de cimentación. He pensado en escalonar la zapata tal y como se ve en la imagen:
¿Es solución habitual?, ¿qué canto solaparíais entre los diferentes tramos de zapata?
Un saludo y muchas gracias
Es un muro mensula?
aparentemente si lo he hecho de forma similar varias veces y ahí estan-----el problema que veo en la foto amiguete es donde están las tierras para ser ménsula...bueno estoy de prevacaciones...comprendeme:D
Edito: a la derecha verdad?
Aunque este detalle es para losas de cimentación, te puede valer para zapatas corridas con desnivel menor que el canto:
Y si fuese mayor, te podría valer éste:
Con una pequeña adaptación a tu caso ;)
PVS
Sí, es un muro en ménsula.
No te fíes de la foto, que es sacada de internet y sólo era para hacer más gráfico el problema.
Por lo que he estado viendo hay dos maneras de hacerlos:
http://www.electronicblueprint.com.au/drawings/03/03_010-1-Strip-footing.gif
En mi caso me interesaría hacerlo así: (4ª imagen del enlace anterior)
____
....____
........____
(los puntos sobran)
Y no así:
¿Usualmente cuánto soléis solapar los cantos para hacer pasar la armadura o lo hacéis de otra manera?.
Un saludo y gracias
PVS
Gracias castelar,
creo que el primer detalle es el que me interesa, ya que la zapata corrida del muro debe hacer la función de atado de las zapatas aisladas de la nave y el segundo detalle no parece asegurarlo.
Una pregunta que se me ocurre castelar es:
por qué no hacer el escalonamiento en las juntas con lo que nos evitamos un problema...hablo a bote pronto pensaré ahora en las implicaciones de de ello.
pero porner la junta ahí y que coincida con rotura de armaduras....es descabellado:confused:.
Por cierto para los solapres echo las cuentas de la vieja cuanta longitud necesito para que la barra este en tracción??? ...me entendeis...y si no tengo ni espacio, no se si me explico.
Care
Creo que se refiere a que hagas cada tramo de muro (desnivel) independiente, es decir, con corte de aramduras y poniendo un porexpan entre cada módulo. Yo lo ví así en una obra, un muro de alturas comprendidas entre los 5,5-6 metros de altura.Además, si estas juntas(coincidiendo con los escalonamientos) estuviesen a menos de 7,5 metros te serviría para reducir la cuantía de armado horizontal del muro.
Pienso que cesar tiene razon al proponer estructuras independientes una de otra, haciendo tramos de muros por desnivel separados por juntas te funcionaria bastante bien...
PVS
Pero no haría labor de atado de las zapatas aisladas de la edificación, que es un caso muy habitual... Para muros aislados estoy de acuerdo en que funcionaría bien.
Yo la cimentación metería la de los detalles de cype (es lo que he visto hacer) el fuste lo metería con junta con porexpan...pensaba que era muros aislados piensan que funcionan por si " solos" por metro de muro...no se si me explico que estoy a otra cosa.
Perdona por no contestar antes, pero tengo que retocaer las opciones para que me avise de cuando se contesta
