Zócalo forjado sanitario hormigón o fábrica
Pues eso, me surge la duda. ¿Es de aplicación también el artículo 2.3.3.2 (arranque de la fachada desde la cimentación) de HS, para zócalos de hormigón? Lo digo por que en las soluciones que propone las marcas comerciales de impermeabilización son con zocalos de ladrillo en sus detalles. En principio no excluye.
A cuento de esto, ¿sería la posición correcta entre el zócalo y la cara inferior del sanitario?
Si la cara inferior del forjado sanitario estuviera por debajo de esos 15 cm, ¿cómo se resuelve?. o no hay solución....
Recogido de las consultas del codigo tecnico al cscae.
Pese a que en en otras ocasiones se trato en este foro como el forjado sanitario como un elemento en el que no se aplica el cte
Para un muro flexorresistente que soporta forjado sanitario sobre
cámara sanitaria, sin presencia de agua (baja, grado de impermeabilidad
menor o igual que 1), parcialmente en contacto con el terreno, ¿qué
condiciones de la tabla 2.2 en su caso debe cumplir?
Las condiciones estarían en función de cómo se quiere impermeabilizar el muro;
por el exterior, por el interior o considerarlo parcialmente estanco.
a) Por el interior para un g.i. ≤1 las condiciones serán C1 + I2 + D1 + D5
según las especificaciones del documento HS1 en su versión de 2009.
b) Por el exterior para un g.i. ≤ 1las condiciones serán I2 + I3 + D1 + D5.
c) Parcialmente estanco para un g.i.≤1 las condiciones serán V1 (con cámara
interior ventilada).
El forjado de la cámara sanitaria deberá cumplir la condición V1 (básicamente hace
referencia a la ventilación de la cámara) cuando el g.i.≤ 1 y exista un muro de
contención a flexión.
No desarrollo de forma pormenorizada los condicionantes ya que se describen
claramente el documento DB HS1.
¿Qué opináis?
