Buenas.
Tengo una duda de interpretación de la NCSE-02, y quería saber cómo procedéis.
En el ámbito de aplicación, vemos que para Ab < 0,04 no es obligatorio su uso, y que para Ab < 0,08 dice lo siguiente:
"En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica Ab sea inferior a 0,08g. (Para menos de 7 plantas)"
Aquí me surge la duda de cuándo se considera que los pórticos están bien arriostrados entre sí en todas las direcciones, porque no encuentro definición.
Por ejemplo, tengo una obra con forjados unidireccionales armados y situ, con bovedillas de poliestireno. Uso vigas de canto 50 cm en los vanos que cargan el forjado, y viga plana en el otro sentido. El canto de mi forjado es 25+5.
Tengo vigas en todas las direcciones uniendo pilares (no tengo ningún pilar sin viga en ninguna dirección), algunas planas y otras de canto, y los 5 cm de capa de compresión, que supongo según varias normativas que permite considerar el forjado como diafragma rígido. He comprobado las distorsiones y son muy razonables en ambas direcciones, por debajo de h/125.
A simple vista, diría que sí cumplo los requisitos, pero ¿hay alguna manera "objetiva" de justificar si puedo no aplicar la NCSE-02 en este caso? Principalmente me fastidia por las zapatas que se dimensionan demasiado debido a los esfuerzos horizontales.
Gracias por vuestra ayuda.
